Problema mecánico
j.aguado
30 Jul 2017
13
6
Valencia
Buenas, mi problema es que voy con la 125 por autovia, y cuando llevo un rato (1-2min) a 110, es como que pierde potencia, y intentas acelerar y lo unico que hace es ahogarse y petardear, hasta unos 15-20segundos sigue así, y luego se recupera.
He mirado entre los octanages de gasolina, la llave de paso de gasolina, cambiado la bujia... Y continua, la moto es de carburación.
Algún consejo?
se_rafa
24 Nov 2017
417
177
43
Hola! Parece pinta de carburador. Es raro, pero igual no corta bien la aguja de la cuba cuando va en altas? No se me ocurre otra cosa.
O que sea del CDI, que falle en altas.
7.327
2.044
34
Me tiro mas por CDI por los sintomas que comenta, es como si vas por la carretera y le das al rojo: como sigue pasando sopa por que es carburacion, pega unos pedos mas graves de lo normal y se ahoga.
28 Mar 2017
1.962
1.609
Valencia
www.facebook.com
Si fuese la CDI, ¿que se puede hacer?¿cambiarla?¿sale caro?¿tiene que ser exactamente del mismo modelo mismo año, solo mismo modelo o hay compatibilidades entre motos de diferentes marcas pero misma cilindrada?
Victormgt70
18 Ago 2017
153
83
León
#5
Hola. Puedes probar a llevar el motor a las mismas revoluciones con marchas más cortas para ver si es un tema de carburación. Si no le entrase suficiente gasolina a la cubeta iría bien con pocos requerimientos de carga al motor, pero mal cuando le pides el máximo y no es capaz de abastecer todo el combustible necesario. Aprieta el embrague cuando te haga el fallo, dejando el motor al ralentí mientras circulas para dar tiempo a que recupere el nivel de gasolina en la cubeta. Si a los pocos segundos vuelves a embragar y va bien, volviendo a hacer lo mismo poco después, revisa el filtro y altura de la bolla y ya de paso limpias el carburador.
Gustó a: Don
se_rafa
24 Nov 2017
417
177
43
#6
Es que por los síntomas de petardeo, eso es exceso de gasofa, y en principio sólo puede venir de:
1- que te entra más de la cuenta y tiene que venir del carburador.
2- que no de buena chispa en alta (por lo que dices de que es cuando vas a 100 ...)
Esto último puede ser cdi, bobina, pipeta, bujía, ... es ir mirando poco a poco y descartando.
Si encuentras a alguien cerca con la misma moto y que te deje probar piezas sería la caña.
7.327
2.044
34
#7
Bueno a ver. El petardeo si es grave y apagado si seria por exceso pero si es como cuando las deprotivas sueltan gas o las harleys es precisamente por lo contrario. Como dice Victor, si se vacia la cubeta y no puede suministrar combustible, este estallaria en el escape y no aportaria rendimiento. Lo que ocurre en esos casos es que se escapa mezcla fresca al escape debido a que es tan pobre la mezcla que solo se quema la de alrededor de la bujia.
Pero entonces no se ahogaria.
Si es el CDI, a lo mejor una empresa de centralitas puede repararla, son como las empresas de rectificados: no estan por todos lados y hay que buscarlas jajajaj. Es que hace tiempo, se de una empresa que te hacia hasta llaves sin tener ni una llave, y mierdas asi. Lo que pasa es que lo perdi y con lo que me costo encontrarlo, sinceramente, no me apetece ponerme otra vez a buscar.
Pero vamos, que habria que comprobar todo el sistema desde la bujia, pasando por el cable y etc.
Ras_83
24 Ene 2014
26
6
#9
hola , no se si lo habrás solucionado ..
Yo tengo un problema muy parecido ...por no decir que casi es lo mismo. Tras descartar el CDI por probar con otro y el fallo era el mismo ...
Estoy revisando la bobina de altas y parece que ahí tengo el problema.. ya que con el tester me ha salido fuera de rangos ( según el manual) , la cambiaré y te digo.
sería interesante saber si distes con el problema y así saber si el problema es el mismo ;)
e_9111
28 Feb 2019
15
4
60
#10
Mi opinion es como dice
Victormgt70
Pienso que puedes tener en malas condiciones el suministro de gasofa. No puedo saber que Motorcillo tienes
y si llevas Bomba de Gasolina. Te atreves a sacar y soplar el Carburador
Abra que empezar por algo digo Yo
