Problema con bateria
Alex83
Tengo la moto que no arranca, después de estar parada unos 2 meses
Yo creo que es problema de la bateria, pero la puse nueva hace cosa de año y medio
Es posible que se haya gastado en tan poco tiempo?
Estara mal el alternador?
skuayron
SI no la has arrancado puede haberse descargado, aunque es raro, tienes indicador de bateria en la moto? Lo unico que se me ocurre, es que arranques manualmente, es un par de vueltas y pruebes con la bateria. De todas formas, funciona el motor de arranque cuando le das al arranque?
david.zgz
Alex es muy raro lo que dices.creo que nuestras motos se cargan con un plato magnetico no alternador.arranca a empujon y da te unas vueltas o vente a mequinenza el dia 6 y ya veras como la cargas jajaja
Alex83
Si que es raro, si
A empujon si que arranca, esta semana la he usado para ir al curro (son 10km), pero al llegar no arranca
Me van a dejar un cargador de baterias, a ver si con eso se carga o si definitivamente esta fastidiada
Compi, fijo cuando cambiaste la otra bateria, tenias jodido el regulador, no ha ido cargando la batería y ha llegado un momento que se ha muerto, si te da menos de 6v esta muerta, no la cargaras de nuevo, cámbiala pero mira el regulador o el plato que cargue bien porque sino se te morira de nuevo
Pd: supongo que cuando dices que no va la batería te referirse a todo, si lo único que falla es para arrancar, puede ser el motor de arranque
Enviado desde mi Lenovo_A850+ mediante Tapatalk
Pues yo estoy en que es la bateria, no es nada raro que se descargue.
Yo he leido que una bateria, si no se recargaba pierde un 2 o 3% (no lo recuerdo bien) de carga diaria. Si pensamo que para arrancar quizas necesita tener el 75% es facil que en poco mas de una semana este muerta.
Y es independiente del tiempo que tenga. Si a una bateria nueva, le metes el agua destilada empieza a contar el tiempo para descargarse.
En un año y medio no se muere por si sola, mi primera batería me duro 4 años y se murió porque se me pelo un cable del regulador y no se cargaba, sino no me hubiera muerto
Alex83
me han dejado un cargador de baterias y no carga nada
creo que tiene que estar comunicada o algo, bastante raro
tienen toda la pinta lo que decis de que puede ser el plato
Ponle un tester, si te da menos de 6v, stá muerta, no la cargaras
LinceXT
puede estar comunicada.
las baterías no duran para siempre, unas duran más otras duran menos, depende de la calidad y el uso. pero todas se acaban comunicando y terminan por no cargar correctamente.
Cuando una batería no carga, hay diferentes factores,
Al funcionar el motor gira el plato y pasa una corriente a la bateria, pero esta es superior a 12v y peta la batería, para que no pase esto, esta el regulador que manda la carga que la bateria necesita, tu problema puede ser el plato que no cargava y la ha muerto o el regulador roto, lo mas común en romperse es el regulador y lo mas barato, yo que tu cambiaría la batería y el regulador y una vez echo eso, con la moto en marcha le pones el tester, si no recuerdo mal te tiene que ir dando la batería entre 13 y 16 , si da menos entonces ya sera cosa del plato que no carga
Alex83
no digo q las baterias sean eternas, pero esta no tiene ni 2 años, ademas es marca conocida (Bosch)
La anterior bateria no se cuando duro porque la compre se segunda mano
david.zgz
Alex las baterias es como la loteria, mi comet es del 2007 y aun llevo la bateria original sin ningun problema, seguiremos tocando madera jejejeje
waldo
por si sirve de algo has mirado si la batería tiene agua no valla ser que este seca, eso me paso a mi me de cuenta cuando la estaba sacando para ver las características y comprar otro..
un poco de agua destilada y listo como nueva....
gusmoto
Las baterías cuando se descargan completamente no llegan a activar los reguladores o los cargadores de baterías, en ese caso es necesario ponerla en paralelo con otra es la forma de recuperarla.
http://gusmoto.blogspot.com.es/
Alex83
david.zgz dijo:
pues si que has tenido suerte, oye si juegas a la loteria compartimos numero, eh? jajaja
waldo dijo:
la bateria es sin mantenimiento, he intentando abrir la tapa pero es imposible (sin cargarme nada :DD)
gusmoto dijo:
puedes explicar un poco mas?
Si la batería tiene menos de 6v no la revives ni en paralelo, ni con boca a boca
