AYUDA!
Pitah
Buenas tardes compañeros. Acabo de tener un problema con mi Keeway TX, de repente se ha parado y ya no me arranca. Hace el ruido de arranque y todo, pero no arranca. La batería no es casi seguro, por que las luces y todo funcionan perfecto.
Alguna idea?
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Xantio
Comprueba el sensor de la pata de cabra si tiene. Me volvió loco en una Daelim Roadwin
Victormgt70
Hola. Como te ha dicho @MonkeyBikes, lo primero que has de mirar es si la bujía da chispa independientemente de si tu moto es de inyección o no. En el circuito de arranque puede haber varios contactos eléctricos como son: el sensor de posición del cigüeñal, interruptor de ignición, punto muerto, maneta de embrague y la pata. Con el interruptor de ignición en posición ON y la llave de contacto, tienes que ver en el cuadro como hace el testeo de instrumentos y escuchar la bomba de gasolina que funciona unos segundos. Luego para arrancar si está puesta la pata, es necesario que marque el punto muerto N y en algunas motos también ha de estar presionado el embrague. Ya que unos afectan al corte de encendido y otros al motor de arranque, y viendo que en tu caso te permite girar la puesta en marcha, yo empezaría comprobando todos los fusibles, las conexiones a la bobina y el encendido por si hubiese algo flojo haciendo mal contacto, que es algo muy común en una moto de cross por todos los meneos que sufre. Luego sacas la bujía y la pones conectada haciendo masa para pulsar el arranque y ver si te da chispa. Si después de todo sigue sin darla es hora de llevarla al taller para comprobar tensiones y resistencias con un polímetro con conocimientos más precisos.
